请教各位大侠双横梁龙门机床有没谁见过
小弟是刚入行的菜鸟,要设计一台大型双横梁龙门机床,请问在机床运行过程中,当两个横梁同时自动运行时,采用什么方法可以使两个横梁不相撞。。。。每个横梁的移动,都有一个位置编码器,在程序里设定一下,当两个横梁距离达到一个值以后,系统控制停车 2266998 发表于 2011-8-30 11:41 static/image/common/back.gif
谢啦这个回答对我很有用
楼主这样也能设计机床。。。
菜鸟不要设计如此复杂的机床。老鸟尚且思量许久。 装个限位开关就可以了.[ 本帖最后由 旷野孤狼 于 2011-9-7 21:50 编辑
这个双横梁是怎么个双法?定梁龙门还是龙门移动? 是这样的吗? 旷野孤狼 发表于 2011-9-7 21:21 static/image/common/back.gif
龙门是运动的
双龙门架,双横梁,框式横梁,你要设计哪一种。
