baichixixi 发表于 2011-8-29 14:23:01
外径千分尺的精度是多少?
请问大家,外径千分尺的精度是多少,这分度值跟精度值有什么区别?例如250mm的外径千分尺精度是多少?
机械菜菜菜鸟 发表于 2011-8-29 15:24:41
应该是0.01吧
lijinmu 发表于 2011-8-29 16:03:05
0.001MM
baichixixi 发表于 2011-8-29 16:06:39
lijinmu 发表于 2011-8-29 16:03 static/image/common/back.gif
0.001MM
麻烦可以跟我讲讲吗,我不知道这个精度跟分度多少?
黄连苦 发表于 2011-8-29 16:42:04
外径千分尺,每0.5mm分成50份,每一小格子就是0.01mm,而它可以估读到0.001mm,精度应该是0.001mm。
singing18 发表于 2011-8-29 18:48:15
黄连苦 发表于 2011-8-29 16:42 static/image/common/back.gif
一个格子是0.01mm,精度确达到0.001mm?求专业人士解答,我不认同
检验员 发表于 2011-8-29 20:40:29
楼上几位最好学习下JJG 21-2008外径千分尺检定规程,就知道分度值与精度的区别!最小刻度值、分度值、分辨力我认为是一个概念,精度要比分辨力大几倍,分辨率不等于精度。
wangtieshan 发表于 2011-8-30 11:24:12
楼主请详细具体点,是分度值还是精度,上边回复的好像都是分度值。给你个图片 希望对你有帮助
baichixixi 发表于 2011-9-13 15:59:29
wangtieshan 发表于 2011-8-30 11:24 static/image/common/back.gif
非常感谢,也非常有用啊。。。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 外径千分尺的精度是多少?
