樱雨无声 发表于 2011-8-27 21:33:52
这个结构要怎么改?被人批得一无是处
这个结构要怎么改才完善呢??被人批得一无是处。。。。
xuechaoqun 发表于 2011-8-27 21:50:18
你是活该被骂啊,都是装轴承,为啥推力轴承跟滚珠轴承不放在一次加工出的位置上呢?
用滚珠轴承的端面压紧法兰来装推力轴承,这样怎么保证推力轴承处与球轴承同心,端面如何跟轴垂直?那样你的法兰不是要加工很高精度,还要装配时贴紧球轴承孔端面(这样就起不到压紧球轴承端面的作用了)。
你如果把推力轴承的安装位加工大很多的话,才能转得顺,但推力轴承无径向固定的话对轴的使用有些影响。
如果安装位加工精度高,那出来跟球轴承不同心,轴会转的不顺的。所以怎么看怎么别扭。
你应该想办法把推力轴承和球轴承安装位放在一个加工面,一次加工出来,同心好保证,不需额外的装配才是正理。推力轴承与滚珠轴承外圈需要用间隔环来隔开。
chntod 发表于 2011-8-27 21:56:22
一言以蔽之,怎么被批的就怎么改
zhouyuchx 发表于 2011-8-27 22:02:10
把推力轴承安装在左边那个滚珠轴承处行不?
樱雨无声 发表于 2011-8-27 22:03:52
xuechaoqun 发表于 2011-8-27 21:50 static/image/common/back.gif
用滚珠轴承的端面压紧 ...
除了你说的问题点,这个结构还有一个问题点,就是如果螺母一锁紧,轴承会不会卡死呢。中间是不是也要加个轴用调整环。
sy0116 发表于 2011-8-27 22:39:28
螺母锁紧后轴能转的动吗?
用滚珠轴承的端面压紧 ...
我也有个问题,如果选用的推力轴承和深沟球轴承直径不一样不能在同一刀加工出来的位置装配那么应该采用什么样的结构比较好呢?我见过一些设备上面的推力轴承就是装在轴上的,外面没有定位了,您说的径向不定位会有些影响具体是些什么影响呢,请师傅指点
honyo2011 发表于 2011-8-27 23:01:00
应该是推力轴承装到左侧轴承的里面就可以了。如果零件使用中轴向力表示很大,就用角接触轴承,不必用推力轴承了!
樱雨无声 发表于 2011-8-27 23:09:24
sy0116 发表于 2011-8-27 22:39 static/image/common/back.gif
螺母锁紧后轴能转的动吗?
应该不能吧!!!
xuechaoqun 发表于 2011-8-28 00:04:17
sy0116 发表于 2011-8-27 22:41 static/image/common/back.gif
我也有个问题,如果选用的推力轴承和深沟球轴承直径不一样不能在同一刀加工出来的位置装配那么应该采用什 ...
你说直接套在轴上靠在端面上的情况,是很长用的结构,一般是要求转动精度不高,转速也不高,只受轴向力的场合使用。但不适合你这种结构,一个是因为要考虑装配,(一般原则是轴紧,轴座相对松些,所以一般轴是先把轴承装轴上再装入轴承座,你想想你的轴承先后要怎么装?好不好安装?轴承法兰端盖要怎么安装和调整?)而你这个主轴,本来工作端应该旋转精度比较高,受力比较大的地方,反面装个安装精度有限,还不能保证与轴垂直的推力轴承,因为不够垂直,这样轴转起来就会受力不均,一侧受力大,一侧受力小对轴寿命也有影响,也不利于维修拆换。总的来讲,轴工作端的固定支撑轴承位用高精度,非工作端的游动支撑轴承相对精度可以稍差。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个结构要怎么改?被人批得一无是处
