jerrycasting 发表于 2011-8-27 18:23:02
这根轴能保证穿过16.5的孔吗?
形位公差学得很差,请教下大家:
直径16.3的轴,和底平面平行度0.5,这根轴能保证穿过16.5的孔吗?
我的理解只能保证穿过16.8的孔,是不是理解错了?
jerrycasting 发表于 2011-8-27 18:58:34
不好意思,写错了,是16.3的轴
唐虎 发表于 2011-8-27 19:11:01
jerrycasting 发表于 2011-8-27 18:58 static/image/common/back.gif
不好意思,写错了,是16.3的轴
可以地,看怎么装。热装更容易
mfz7702 发表于 2011-8-27 19:14:30
如果你的底面是固定的,就不一定能穿过
如果底面不固定,是可以穿过的
jerrycasting 发表于 2011-8-27 20:21:18
mfz7702 发表于 2011-8-27 19:14 static/image/common/back.gif
如果你的底面是固定的,就不一定能穿过
如果底面不固定,是可以穿过的
和这个件装配的零件是不固定的。
也就是说 尺寸公差16.3 -0.34 已经默认这根轴最大实体不超过16.3?
那这个平行度0.5是不是多余了?因为如果如果左边到右边高度差0.5,就是说轴变形了0.5mm, 虽然轴直径量的都是16.3-0.34以内,但是装配就会有问题啊?或者说这个平行度如果一定要标的话,值应该标小于0.34mm?
mfz7702 发表于 2011-8-29 15:48:15
你说了和这个装配的零件是不固定的,也就是上一点或下一点都没关系,这要看你对这个装配件的要求来定,如果对装配件的位置有要求的话可以考虑平行度,如果没要求,则无需考虑。
再就是看你这个也的长度,如果孔较长,则应考虑轴的直线度问题,如果是孔较短,轴有少许的弯曲变形是没关系的。
机械菜菜菜鸟 发表于 2011-8-29 17:00:19
只要制造合格,可以穿过去的
jerrycasting 发表于 2011-9-1 17:26:25
我其实想问的是直径16.3 -0.34 这根轴,假设尺寸是16.3了,按照图纸和一般标准,还允许变形不?
185911188 发表于 2011-9-1 18:27:52
在保证平行垂直的情况下,完全可以通过的
查看完整版本: 这根轴能保证穿过16.5的孔吗?
