互通有无 发表于 2011-8-26 13:45:34
空开跳闸的原因?
请高手解答:空气开关跳闸有几种原因?机理是什么
不哭泣的长江 发表于 2011-8-26 13:52:08
带漏电保护的这种
应该是那里碰线老
或者是什么地方漏电
零度开始 发表于 2011-8-26 14:04:27
空气开关有规定的额定电流。当通过开关的电流大于额定电流,开关内的双金属片就会发热变形,带动脱扣触发机构是开关跳闸。
如果接线接触不良引起发热,也会带动脱扣跳闸。
激光gavin 发表于 2011-8-26 14:47:16
过载,漏电,短路
互通有无 发表于 2011-8-28 08:26:09
漏电和电源线接地是一回事吗
葛世祥 发表于 2012-5-4 15:26:41
两种吧,过载和短路。
花开,若相依 发表于 2012-5-4 17:46:33
过载,漏电,短路接地
从零开始520 发表于 2012-5-6 17:55:17
应该是过载,漏电,短路~~~~~~
曹恒 发表于 2012-5-6 22:41:49
过载,漏电,短路
hds19810306 发表于 2012-5-7 19:02:21
过载、短路、大量漏电、频繁跳闸导致弹簧疲劳。
查看完整版本: 空开跳闸的原因?
