朋友给了点刀头 请行家帮忙看看~
朋友给的刀头 问我用不用的到 以前没有接触过数控刀头 这里行家多 请帮忙给看看 这些都是车什么材质的 刀头上字母的意思是什么 谢谢了~上图这个 是单面的 上角字母是RM 左角是4 右角是16
上图这个也是单面的 侧面有编号 KC9315
上图这个是双面的 上角是RN左角是2 下角是08
上图这个也是双面的 上角是UN 左角是2 下角是08
上图这个也是双面的 上角是FN 左角是3 下角是12
这两个都是单面的 也没有号码
请教各位行家 能告诉我 这些刀头都是车什么材质的吗 我是用在普通车上的 谢谢了
什么牌子的啊 这应该是硬质合金的可转位刀片。 http://wendang.baidu.com/view/95ed20f7ba0d4a7302763a07.html
KC9315是涂层硬质合金刀片,CVD复合涂层,中间有很厚的K-MTCVD氧化铝层,抗磨损性能极佳,适合加工灰口铸铁或延展性铸铁 是肯纳的刀片,你用再普通车床上的话太浪费了,还不如拿去买了。 楼主有刀杆吗?呵呵,
这下有机会好好用可转位刀具了,起点比较高哈。
刀片尺寸,后角是 看不出的,所以也报不出型号。
楼上几位说的很好了。 狙击手 发表于 2011-8-26 18:39 static/image/common/back.gif
楼主有刀杆吗?呵呵,
刀片尺寸,后角是 看不出的,所以也 ...
谢谢狙击手 我再请问一下 那个出现在刀头小角的“08” 通过学习 了解到是代表刀尖圆弧半径0.8MM 我还见过04的 请问 有没有再小一点的 再有不同大小的圆弧 更适合哪种切削 我是想车台阶 用多大的圆弧更合适呢 谢谢啦 一生平安。 发表于 2011-8-26 22:15 static/image/common/back.gif
谢谢狙击手 我再请问一下 那个出现在刀头小角的“08” 通过学习 了解到是代表刀尖圆弧半径0. ...
你先看下
刀具型号图示 http://bbs.cmiw.cn/images/attachicons/common.gif 杀一条血路出来2008-6-22
狙击手有修改
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=80282&extra=page%3D5
狙击手 发表于 2011-8-27 12:33 static/image/common/back.gif
你先看下
狙击手有修改
太感谢您了 我认真学习~:handshake 第一张照片4表示刀片厚度 16标志刀尖圆弧半径1.6mmRM表示该刀片具体用途 ,具体你可以查肯纳提供的资料
