如何控制整个龙门架的惯性?
动梁式龙门加工中心 如何控制整个龙门架的惯性 ?
图上所示 整个龙门架重量很大 在快速移动后如何让他准确停下在我的理解中质量越大也越难停下 尤其是齿条传动的 请师父解惑
大型龙门 龙门移动式的速度都不快一般都4米传动用的是带主从系统的双电机 要停止时带降速 所以惯量不大 主从系统降速的话要全部都降是不是 否则 一个轴降了剩下几个还是原速就会造成误差我这样理解对不 所以龙门加工中心一般都有重力平衡装置 龙门架惯性和重力平衡有毛关系? 我有个大型的工字钢,要加工个孔,用什么设备呢?
工字钢的尺寸和加工孔的位置如图 呵呵 4楼的哥们可能理解错了 我说的不是主轴那块 而是整个移动的龙门框架 大龙门的移动一般可以用4个电机来驱动,在每一侧的两个电机用主从形式(同时起到消隙作用), 两侧可以用同步功能实现!
电机最好都选大惯量的 这个就是计算电机扭矩的意义,快速到低速进给有系统处理时间常数 伺服电机装刹车的,速度不能太快
