kongping 发表于 2011-8-25 13:13:18
焊接处开焊是什么原因
大家能说说吗?材料Q235,手工电弧焊接,焊接处开焊一般都有什么原因?
互通有无 发表于 2011-8-25 14:10:12
焊接技术问题。
jointer800 发表于 2011-8-25 14:12:58
冷却太快了,应力大,就会开裂。或者焊条选择不匹配
silei126 发表于 2011-8-25 14:15:59
内应力!
一毛 发表于 2011-8-25 14:38:25
1.应力处理问题;
2.多层焊接过程中未及时清理焊渣及去毛刺,或者偷懒一次焊完;
3.焊接工艺与强度要求不符。
kxyx01 发表于 2011-8-25 15:00:07
要看裂开的情况,有图有真相方可回答你,因为有很多因素可以导致焊缝开裂
d7598442 发表于 2011-8-25 15:24:35
不知道是厚板还是薄板 如果板材在6个以下的话 估计就是用错焊材了哈哈
彼岸孤鹰 发表于 2011-8-25 15:26:25
1、焊接环境,低温下焊接会开裂
2、焊接技术,这个可以不考虑,学徒工焊的也不会随意开裂
3、焊条选型,是不是用422焊条
4、材质,是不是真是Q235?
kxyx01 发表于 2011-8-25 16:54:35
如果焊条、焊接环境、结构设计没问题的话,可以把材料拿去化验,因为材料含碳量超高也会引起裂纹
kongping 发表于 2011-8-25 17:25:36
谢谢上面诸位的解答。有关此问题还要再查一查其他资料。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 焊接处开焊是什么原因
