小楼听雨hn 发表于 2011-8-24 22:33:32
电焊和碰焊哪个更牢固?
有个朋友想做一个不锈钢蓄水箱,用于突然停水后急用,大概φ70×125cm高,要承受自来水的压力.
现在有两个方案:1,电焊,不锈钢板2.5mm厚,点焊纯手工制作,包料造价将近4000;
 2,碰焊,不锈钢板1.0mm厚,碰焊机器压制,包料造价不到2000.
请教各位大侠,采用第二种方案是否可行?
LIAOYAO 发表于 2011-8-24 23:09:09
φ70×125cm高,大概就是半吨的水桶,买个就成了呗。
放在高处或屋顶,这样就有基本的水压。
小楼听雨hn 发表于 2011-8-24 23:30:45
LIAOYAO 发表于 2011-8-24 23:09 static/image/common/back.gif
放在高处或屋顶,这样就有基本的水压。
谢谢,他不是要那种可以放在屋顶的水塔(他买的是商品房在10楼,共20层),是直接接在自来水水管上的,密封,只有一进一出两个水管相接,说白了就是把一截自来水管变成φ70那么粗。所以要承受自来水的水压。
第二种方案就是在卖水塔那里定做的加厚型(卖那种水塔不到1mm厚吧),所以他担心稳固性.
2266998 发表于 2011-8-24 23:32:55
一毫米太薄,装满水以后不稳定,乱抖,另外,不锈钢滚焊强度不好,
这么大的,起码2毫米厚,氩弧焊,
LIAOYAO 发表于 2011-8-24 23:39:28
架高卖的那种水塔也是可以的,毕竟才半吨水,真的要用也得很省的呀!
不停电就再买个加压水泵,水塔换个一吨大的或两个半吨的,这样就很足用咯。
算算成本,哪个省。
小楼听雨hn 发表于 2011-8-24 23:48:12
2266998 发表于 2011-8-24 23:32 static/image/common/back.gif
这么大的,起码2毫米厚,氩弧焊,
谢谢大侠!圆形的容器装水应该具有一定的稳定性,而且是竖着放的,用三角架加箍圈支撑在地板上。
朋友是有点舍不得花钱的样子,毕竟差一倍了,就老是问我碰焊牢不牢,主要是担心焊路会不会突然炸开了,那会闹水灾的,哈哈!
氩弧焊好象也焊得不是深,不知道牢固性能怎么样?第一种是采用不锈钢焊条用手工点焊 的,我觉得稳定性比较可靠,就是要银子。还望大侠指点迷津。
小楼听雨hn 发表于 2011-8-25 00:04:23
LIAOYAO 发表于 2011-8-24 23:39 static/image/common/back.gif
不停电就再买个加压水泵,水塔换个一 ...
大侠,你没木明白偶的意思,他是接在水管上用的,有水的时候,可以循环用桶里的水,不会日久沉积,停水了,用作应急,可以做饭煮菜就OK,要洗澡洗衣服那肯定是不够用了,呵呵。现在的商品房,只有两米多高的空,那水塔搁不了啊,而且水还是沉积的。
工具发烧友 发表于 2011-8-29 11:19:29
这个蓄水桶是要用很多年的,以后每隔几年还要清洗。所以还是用厚一点的材料。最好是2mm的304不锈钢,容积大的话,中间再加个筋。手工氩弧焊,熟练的师傅质量会很好的。
hccad 发表于 2011-8-29 13:05:33
手工焊, 做好, 好像贵了吧,               不是怎么大呀, 怎么收4000, 晕
hccad 发表于 2011-8-29 13:10:40
两千七八, 我给你做                  , 第一种方案
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电焊和碰焊哪个更牢固?
