气缸端盖密封,请教
现遇到一问题,准备用气缸的端盖再加自制法兰可以做到如图中所示的密封效果吗?我问气缸厂家了,没有这种现成的汽缸!我想改造成如图所示的结构,需要在气缸端盖外面再加自制法兰,这样的话就要把原来用来固定气缸的4螺杆加长!,这样做有风险吗?谢谢! 自己顶一下 重新传张图片 你可以在气缸与密封箱之间做一个密封垫,在活塞杆及安装面进行密封,为什么一定要改气缸呢?jq2714 发表于 2011-8-24 17:03 static/image/common/back.gif
您的意思是说 就运用气缸里面的密封原理一样, 在气缸端盖外的活塞轴上加密封圈 来密封? 是这个意思吗?谢谢! 本帖最后由 大路朝阳 于 2011-8-25 12:55 编辑
你图示密封圈不能这样放,一定要在法兰上车半圆槽,防止被高压冲穿。 大路朝阳 发表于 2011-8-24 22:33 static/image/common/back.gif
你图示密封圈不能这样放,一定要在法兰上车半圆,防止被高压冲穿。
是的我只是画了个示意图不严谨!呵呵
端盖放在箱体里边多好 箱体车止口,法兰端面车密封圈槽 大路朝阳 发表于 2011-8-24 22:33 static/image/common/back.gif
我偶像························
气缸内压力过大就要考虑螺杆强度,箱底强度了。
