TIANHANG 发表于 2011-8-24 15:20:35
请教C轴和主轴分度
请问车洗复合的C轴和主轴分度有什么区别呀!怎么C轴可以达到0.001 而主轴分度只能1.0度!
silei126 发表于 2011-8-24 16:50:23
主轴主要是夹住零件旋转的,分度一般也就是在1°的精度,但是我很奇怪你的机床C轴可以达到0.001的精度?这个0.001的单位是什么啊?
TIANHANG 发表于 2011-8-26 14:58:40
我也不知道呀!我看说明书上是这样说的!主轴1·C轴0.001· !我猜这0.001是不是等于X Z轴的0.001的意思!我是西铁城的机床!
oleg0007 发表于 2011-8-26 18:10:13
C轴是一个伺服轴,精度就是普通旋转轴的精度,0.001°。主轴分度的精度要低得多,一般也就是1°
TIANHANG 发表于 2011-8-27 11:45:42
哦!回去试试!!!!!!!!!11111
三文治 发表于 2011-9-11 11:17:40
分度是按度数快速进给去分的!我试过分0.5度会报警的!C轴用你写的进给量去旋转的!写是写到精度可以去到0.001!没用过那么高精度!我都用0.01!C轴增量用H来表示!精度就要看机床了!用过西铁城纵切车床的就知道了!
TIANHANG 发表于 2011-9-11 13:46:03
谢谢!我正是西铁城机床!不过我还在学习当中!厂里师傅都走了!就剩我们菜鸟!多多向你学习!
TIANHANG 发表于 2011-9-11 13:47:01
三文治 发表于 2011-9-11 11:17 static/image/common/back.gif
分度是按度数快速进给去分的!我试过分0.5度会报警的!C轴用你写的进给量去旋转的!写是写到精度可以去到0. ...
woshihongri 发表于 2013-6-26 15:35:10
主轴的C轴如何实现的呢?
大树上 发表于 2013-6-26 20:51:26
主轴是带编码器的,如果有动力头的刀架,主轴可以模拟成一个旋转轴,就像加工中心的第四轴,旋转轴一样,不过如果没有动力头,一般C轴出厂不设定。
查看完整版本: 请教C轴和主轴分度
