XIAOYAZ202011 发表于 2011-8-23 11:59:30
铰孔光洁度不好
在立式加工中心上用铰刀铰直径24左右的铜(黄铜)孔,要求光洁度0.2   现在铰出来光洁度不好,而且铰刀退回来时有拉伤。寻求各位高手帮忙。
大路朝阳 发表于 2011-8-23 13:53:19
你铰刀是8刃吗,是,那你把刃口按总长三分之一磨去4个刃要倒角,留下4个刃锥度部磨成负角不要多,再用油石修正一下看看。加工中心冷却液铰孔(铜件)光结度不会高的。或者你用螺旋铰刀。
无路车 发表于 2011-8-23 14:10:32
做直径24的孔光洁度要达到0.2,可以先将孔做到小于24,然后用24的钢球压入通过孔后用绞刀去倒角飞边,孔光洁度
要好于0.2,尺寸误差0。
silei126 发表于 2011-8-23 15:09:55
楼上的想法真的很不错哦,相当于挤压刀具,反正我没有试验过,不过我们之前的是用精镗刀直接镗出来的,因为黄铜这东西用铰刀的话,光洁度真的好不到哪去,还不如镗刀呢!
XIAOYAZ202011 发表于 2011-8-24 08:02:05
谢谢大家我再试试
不懂就问123 发表于 2011-8-24 12:05:14
无路车 发表于 2011-8-23 14:10 static/image/common/back.gif
做直径24的孔光洁度要达到0.2,可以先将孔做到小于24,然后用24的钢球压入通过孔后用绞刀去倒角飞边,孔光洁 ...
应该是属于挤压棒的形式吧??
XIAOYAZ202011 发表于 2011-8-24 21:03:02
大路朝阳 发表于 2011-8-23 13:53 static/image/common/back.gif
你铰刀是8刃吗,是,那你把刃口按总长三分之一磨去4个刃要倒角,留下4个刃锥度部磨成负角不要多,再用油石修 ...
谢谢请问是去掉前脚还是后脚呀
大路朝阳 发表于 2011-8-24 21:08:25
XIAOYAZ202011 发表于 2011-8-24 21:03 static/image/common/back.gif
谢谢请问是去掉前脚还是后脚呀
前面的刃囗。
bossvip 发表于 2011-8-24 21:50:25
开玩笑呢吧    铰出来的孔能达到0.2 ???、
豆子的豆 发表于 2011-8-24 22:04:35
学习了。长点见识,羽化自己
查看完整版本: 铰孔光洁度不好
