pro/e转化cad的时候怎么插入三维图
我PRO/E工程图转化为dwg格式的图纸,用cad打开,里面的二维还在,三维的轴测图没有了,请问高人们,怎么转换后能插入三维图,谢谢! 从来没遇到过这种情况,建议检查系统选项设置 请教大侠,你是怎么用PRO/E把工程图转化成dwg格式用CAD打开的,菜鸟提问。 呵呵不会转一直就直接工程图输出 在保存文件时,选另存为dwg格式,保存完成后就可用CAD打开了. 在保存文件时,选另存为dwg格式,保存完成后就可用CAD打开了.直接工程图输出.直接工程图输出 在保存文件时,选另存为dwg格式,保存完成后就可用CAD打开了.
轴测图的 视图显示 里面的 显示样式只要选的不是“着色”,都没有问题。 在保存文件时,选另存为dwg格式,保存完成后就可用CAD打开了.
