379116911 发表于 2011-8-21 15:57:52
沈阳数控刀架SLD13004W,拆卸重装问题
数控系统是凯恩帝的,由于刀架不能转动今天拆卸后,重装上发现刀架反转锁紧时间原来要长点才能锁紧,原来时间设定1200,现在要设定1800才行,相当与换刀时间多了差不多1秒啊,有大侠知道什么原因么。顺便说下,太原机床厂的,沈阳数控刀架,凯恩帝车床系统,刀架里面加的黄油太少了吧,只给升降的螺杆加了点郁闷
qijianhui 发表于 2011-8-21 16:36:41
发询盘与感应开关之间出现了周向错位,调整二者任一个的位置就可以解决
379116911 发表于 2011-8-21 17:03:41
qijianhui 发表于 2011-8-21 16:36 static/image/common/back.gif
您好,可以自信的说发信盘肯定没错,不知道机械安装会不会引起这种现象
jinhuiqun 发表于 2011-10-19 08:13:43
机械安装会不会引起这种现象
查看完整版本: 沈阳数控刀架SLD13004W,拆卸重装问题
