chknsw 发表于 2011-8-20 23:33:12
平行度及距离测量,如何设计检具?
同一平面两根直径50的轴,长1.5米以内,距离约1米。
要求测量其轴间距及平行度。
求大侠给点参考意见,可以设计一个怎样的检具?
拜谢
mchoo 发表于 2011-8-21 08:22:31
1.水平仪确认两个轴水平相同。
2.百分表做个加长杆,依次在轴两端打表,调整轴的位置,使表在两端读数相同(注意加长杆要锁紧)。
3.再次检查水平是否有变化。若有变化,重复1.2.3
mchoo 发表于 2011-8-21 20:35:19
mchoo 发表于 2011-8-21 08:22 static/image/common/back.gif
1.水平仪确认两个轴水平相同。
2.百分表做个加长杆,依次在轴两端打表,调整轴的位置,使表在两端读数相 ...
同一个表,分别在轴的两端测量。
如果在两端测量的数据相同,则说明轴在两端的距离相等,而两个轴由水平仪确认水平。
由此可得:两根轴平行,且垂直距离相等,则可得出两轴完全平行。
chknsw 发表于 2011-8-21 22:19:40
mchoo 发表于 2011-8-21 20:35 static/image/common/back.gif
同一个表,分别在轴的两端测量。
如果在两端测量的数据相同,则说明轴在两端的距离相等,而两个轴由水平 ...
THX!需要做一根加长杆和固定在轴上的底座
但是轴间距需要单独测量,
自己想做一个类似游标卡尺的结构,集成水平仪……
还在考虑中
查看完整版本: 平行度及距离测量,如何设计检具?
