检测内螺纹深度有何简单方法?
求教:有什么好的比较简单的方法检测内螺纹的深度.要求检测的精度比较高!不知道那位高人有什么好的办法!?Re: 检测内螺纹深度有何简单方法?
楼主网友好!不久以前,我们曾讨论过一个类式的问题,但因对那个帖中楼主的意思没有理解,
结果,讨论偏离主题。
你先到那个帖中看一下,里面可能有你需要的答案。具体见下面的链接。
如需进一步讨论,请详细表述,最好配上示意图,以免走弯路。
syw 061129---16.37
如何做自动检测螺纹深度的设备?
http://bbs.cmiw.cn/forums/80485/ShowPost.aspx
Re: 检测内螺纹深度有何简单方法?
谢谢.我去看了,但是没有找到我需要的.我的要求是:我公司现在在过TS,在认证的时候有个不合格项____对螺纹深度检测的方法和选择的量具不是准确有效的,现在我们要对不合格项进行纠正,所以就想看看有什么好的办法能够比较准确的检测螺纹的深度.
Re: 检测内螺纹深度有何简单方法?
楼主网友好!1?:这个螺纹是什么材质上的螺纹?
2?:这个螺纹是否洞穿?
3?:这个螺纹直径是多少?
4?:这个螺纹成品和废品有什么区别?
5?:……
syw061129---18.13
Re: 检测内螺纹深度有何简单方法?
螺纹深度在你的产品中是关键特性吗?你是想解决TS中的不符合项还是产品确实需要精确检测螺纹深度?
Re: 检测内螺纹深度有何简单方法?
可以做专用螺纹有效深度通止量规,具体资料在社区中的《量规手册》里有!Re: 检测内螺纹深度有何简单方法?
谢谢各位.回4楼:1、合金铝。ADC12;2、盲孔。3、M8*1.25。4、需要知道螺纹的深度具体数据。
Re: 检测内螺纹深度有何简单方法?
回5楼:非关键特性,但是也是需要具体的数据。Re: 检测内螺纹深度有何简单方法?
这个方法如何?修磨螺纹通规, 保证是完整全牙, 无浅牙和过渡牙, 测量螺纹深度时将螺纹通规旋到底, 用深度卡尺测量螺纹止规的端面到工件表面的距离, 然后与螺纹通止规的总长相减, 所得的差值就是螺纹深度.
Re: 检测内螺纹深度有何简单方法?
楼主网友好!做一个“脉冲计数器”,引出黑色和线色两条检测表笔。
黑色表笔接“合金铝体”,红线表笔放到被测螺孔底部,
将红色表笔向上一划拉,有多少个螺纹,“脉冲计数器”就能计多少个数,
该数乘以螺距,就得到螺纹深度。
用单片机做,即可以得螺纹数,也可以换算成螺纹深度,并可用数码管显示出来。
syw 061130---19.31
