求助...这个怎么画~请大家帮帮忙
我又来了!不好意思啊!请大家帮忙看看图中红圈的几个尺寸怎么定位画出来~说出详细的过程!谢谢~~~ 先画两边R10的圆弧然后画R30的圆弧,三个圆弧都是相切的,至于那24的线,是跟水平线成150°的角,先画右下角的那几个半圆弧的,最后画那24的线,这样就好画了624482747 发表于 2011-8-20 10:16 static/image/common/back.gif
先画两边R10的圆弧然后画R30的圆弧,三个圆弧都是相切的,至于那24的线,是跟水平线成150°的角,先画右下角 ...
:dizzy:从上到下画~第一个R10的圆我画出来了!但是接下来的我就不知道怎么画了? 你可以先画下面的与R10相切的20和横向36的那两根线,竖直方向不是可以算出高度?横向方向不是也可以算出来?从上到下不行,从下往上,可以画一个R10的圆弧,最后就只有一个R30的圆弧,这不就搞定了吗?关键还是学会找方法,这样不行来那样! 请问36那条线怎么定啊? 可以在solidworks里面画,相切这种很好画的,你试下 5#问的对,尺寸36的位置怎样确定? 这是我的解法不知对不对?供大家参考!谢谢!
sunnyshun 发表于 2011-8-22 10:14 static/image/common/back.gif
高手!
应该这样画,把R23的圆心找到。
R30和R10这里是不确定的,缺少尺寸;24这里感觉尺寸多了。
