zhj123369 发表于 2011-8-19 18:07:32
GSK928TE 沈阳数车传输程序,没有反应了!
遇到难题请高人解答;昨天一台GSK928TE 沈阳数车能够正常的传输程序,可是今天再传输程序,没有反应了,我检查了一下;
1,电脑的COM1是好的。
2,软件的参数和上次相同 。
3,传输线是好的。
请问各位朋友哪里出现了问题呢?非常感谢。。。
螺旋线 发表于 2011-8-19 19:35:32
要是这么说的话,只能说你昨天带电拔串口把系统的串口给烧了。
815218 发表于 2011-8-19 21:08:02
928TE 也可以传程序啊嘿嘿
zhj123369 发表于 2011-8-20 12:47:31
螺旋线 发表于 2011-8-19 19:35 static/image/common/back.gif
谢谢您,师傅。。。如果是机床的232接口给烧了,怎么办呢,1,如何检查呢?2,市场可以买到换一个吗?3,请问师傅,以后用电脑传的话,是不是说在接线和拔线都要在机床的NC系统断电的情况下,才可以?如果我是机床通电,系统断电,电脑通电,然后把传输线先插或拔电脑上的,然后另一端再插或拔机床上的,这样可以吗?
螺旋线 发表于 2011-8-20 13:04:06
插串口,系统,电脑最好都断电,也许99次没事,但第100次就烧了,尤其是台式机,又没接地。
只是说电脑没问题题,线没问题,插得也对,参数也对,还不行,唯一就是系统的串口有问题。不清楚系统那边的串口转没转接,如果有转接,查下转接线有没问题。
zhj123369 发表于 2011-8-20 16:52:09
螺旋线 发表于 2011-8-20 13:04 static/image/common/back.gif
只是说电脑没问 ...
噢,谢谢师傅,回去好好查查。师傅还想再请教您一个问题;我是用带COM口的笔记本传输程序的,当我传好第一台机床的程序后,然后笔记本没关,机床系统没关,然后我把机床上的传输线直接拔了,然后在没关笔记本的情况下,紧接着把传输线插在关闭NC系统的机床上,然后开机床系统传输。。。这样可以吗?
zhj123369 发表于 2011-8-21 22:05:08
谢谢。。。以后用的时候要小心点。。。
枫儿/mg漂漂 发表于 2011-8-22 23:26:12
我是新手 来这多看看 学习的
查看完整版本: GSK928TE 沈阳数车传输程序,没有反应了!
