XMJX 发表于 2011-8-19 16:32:31
程序走到车螺纹这里就不动了
      各位高手请教这两天我有一台数控涌强的程序走到车螺纹这里主轴会动螺纹走刀就不动了 ,不会加工螺纹停在哪里。关机休息下有时候就可以了 ,有时候又不行了。什么问题?
不哭泣的长江 发表于 2011-8-19 16:49:15
应该是编码器出现问题。你看下停的时候面板上是否显示有转速。
如果没有显示转速,说明编码器坏
XMJX 发表于 2011-8-19 17:39:37
不哭泣的长江 发表于 2011-8-19 16:49 static/image/common/back.gif
如果没有显示转速,说明编码器坏
谢谢 我明天看下 。
371818100 发表于 2011-8-20 08:50:20
以前我碰到和你情况差不多的   就是 G0定位以后就不动了   不过主轴还在转也不报警   关机也不行    找人换了系统里的一个板子之后就好了
qijianhui 发表于 2011-8-21 09:52:02
主轴编码器0位信号不稳定
35938905 发表于 2011-8-22 22:37:07
编码器的原因,我刚换了一个,保修的
查看完整版本: 程序走到车螺纹这里就不动了
