看看这个刀柄,感觉很奇怪!
客户发过来的图纸,要求选配。柄部是DIN69871 SK60而头部是DIN69063 HSK-C100。老夫对刀柄研究不多,貌似没见过此规格的标准品。有兴趣的社友研究下,是否需要定做。www.sizhuiwhy.com非标,定制品。估计很贵。样本里暂时 貌似没见过,嘿嘿。有空多看看,有的再话告诉你。 没见过,,,,,,,,,,,, SK60?我们用的是BT30.定做的话会比较贵的,而且时间也是很长的,估计30~45天左右。 因为是要攻丝用,所以,此刀柄是否为SK60安装主轴,然后再在头部安装DIN 69893-C100的攻丝刀柄以及夹头。如果是这样,里面具体是个什么结构,没有实物,想破脑袋了。附件为DIN 69063-1标准。
狙击手 发表于 2011-8-18 18:36 static/image/common/back.gif
实际是一个主轴的加长杆.只是这个东西定做大概要多钱知道不?哪家能做? 就是攻螺纹呀?太麻烦了吧?完全可以简单点呀。 就是攻螺纹呀?太麻烦了吧?完全可以简单点呀。 狙击手 发表于 2011-8-21 19:11 static/image/common/back.gif
.....能简单当然好了,问题是就需要这个接杆。郁闷ing.... 路过,学习了!
