一个尺寸链计算的问题
本帖最后由 wensite 于 2011-8-17 12:00 编辑一组尺寸链有三个尺寸,15.5(0~-0.1)为封闭环,0.15(0~+0.1)为减环,求另一个尺寸及公差。
我算的过程是
15.5=X-0.15,X=15.65
-0.1=EI-0,EI=-0.1
0=ES-0.1,ES=0.1
结果是15.65(-0.1~0.1)
可是怎么验算都不对,不知道是哪里出错了,期待高手解答,谢谢!
给个示意图吧,我没有看明白什么意思? 封闭环基本尺寸=所有增环的基本尺寸之和-所有减环的基本尺寸之和
封闭环的最大极限尺寸=所有增环的最大极限尺寸之和-所有减环的最小极限尺寸之和
封闭环的最小极限尺寸=所有增环的最小极限尺寸之和-所有减环的最大极限尺寸之和
1.楼主你写尺寸的时候不要一会是(下偏差~上偏差),一会又是(上偏差~下偏差),这样和容易出错
2.照公式来算,结果是15.65(0~0),所以数据哪有错误 C:\Documents and Settings\SESA92493\My Documents\My Pictures\1.JPG
结果15.35 (-0.20) chntod 发表于 2011-8-17 12:59 static/image/common/back.gif
封闭环的最大极限尺寸=所有增环的最大极限 ...
那怎么会没有公差?公差该怎么标注呢?谢谢你啊!
真该好好看看以前的书啊。
不好意思,刚才想贴图,没贴上 本帖最后由 wensite 于 2011-8-17 13:45 编辑
zyl21cn 发表于 2011-8-17 13:07 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
不好意思,刚才想贴图,没贴上
是我说反了吗?应该是这样的
请教何谓增环、减环,呵呵,以前的书找不到了 测量尺寸链和工序尺寸链是有区别的。有时会出现误判。
