yszc963 发表于 2011-8-17 10:43:36
双排球式转盘轴承
双排球转盘轴承有上下两排钢球,故可以同时承受径向力,轴向力和倾覆力矩。为适应各力矩之间的不同比例,接触角由很小到90度不等。当钢球的分布圆直径相同时,每排钢球的总承载能力与所用的分布圆直径成正比,因此,在支撑截面高度相同的情况下同时承受轴向力和倾覆力矩时,双排球轴承能更好的利用截面尺寸。双排球式转盘轴承根据滚动体分为 双排等径球式转盘轴承 和 双排异径球式转盘轴承 两类。a. 双排等径球转盘轴承为两排钢球直径相同,特点为结构紧凑,有效的节省了内外套圈安装孔中心径尺寸,同时提高了承载能力。这种轴承在安装时要求游隙为零或者负转精度高。被广泛应用于风力发电设备和混凝土输送泵车上。b. 双排异径球转盘轴承两排钢球直径不同,一般具有三个套圈,钢球和隔离块可以直接排入上下滚道,根据受力状况,安排了上下两排直径不同的钢球。其特点为开式装配非常方便,上下圆弧滚道的承载角均为90度,能承受很大的轴向力和倾覆力矩,当径向力大于0.1倍的轴向力时滚道须特殊设计。http://www.1stbearing.com
查看完整版本: 双排球式转盘轴承
