coosol 发表于 2011-8-16 19:52:53
关于ProE拖动零件总是卡住的问题
我做组装件的时候,经常拖动一个零件,一不小心拖到某位置后就卡住了,再也拖不回来了,经常是之前没保存过,也没抓过图片,怎么办啊?有什么办法拖回来啊?难道只能重新组装?
复苏之风 发表于 2011-8-16 20:04:41
不明白你的卡住是什么意思,NO PHOTO , YOU SAY BIRD?可能是你拖动的时候碰到别的约束了
coosol 发表于 2011-8-16 20:24:10
yfko999 发表于 2011-8-16 20:04 static/image/common/back.gif
就是,一个菱形的机构,4个杆,拖动其中一个轴(两杆之间连接一个轴)的时候,一下子与对面的那个轴重合了,然后就分不开了,看上去就只剩两个杆的样子。
无声无痕 发表于 2011-8-16 21:14:13
仔细看一下自由度约束问题,
wydht 发表于 2011-8-16 21:43:38
你用什么方法拖拽的?我一般用插入-扭曲。只能定性的移动。不知道你的问题是?
复苏之风 发表于 2011-8-17 10:40:59
coosol 发表于 2011-8-16 20:24 static/image/common/back.gif
就是,一个菱形的机构,4个杆,拖动其中一个轴(两杆之间连接一个轴)的时候,一下子与对面的那个轴重合了 ...
那是因为你还少了个约束,最好还添加个角度约束(里面设定角度的最大值和最小值),
qingshanlzl 发表于 2011-8-20 06:30:57
看看,学习了.
查看完整版本: 关于ProE拖动零件总是卡住的问题
