工件为铸造铝合金,镗孔机床,请教
本公司有一类产品 , 有一些较大的内圆需加工,大概在300-550MM 直径。目前采用车床加工 , 现在想采用 加工中心 完成 镗孔、 钻孔 、攻丝全部工序。
请问 : 这样的 情况需要什么样的机床 ?主轴功率和主轴锥孔需要多大?
工件为铸造铝合金 ,加工余量 估计 1-2MM。 是要镗的孔是多大?要钻的孔直径多大? 金刚石刀最好,我车镁合金是用的金刚石 加工中心,成本高了,产品的精度要求高吗?机床上加工好内孔,用钻模在钻床上钻孔,攻丝,效率也不是太差。 如果镗直径300~550mm的孔,用TKP6511这种就可以吧,主轴110mm,带固定平旋盘的 http://www.sdxymc.com/upload_files/article/9/1_20100609090653_LEEEP.jpg
楼主看看这个可以吗,110的有点小了 看来是个不差钱的主啊,可以选用 立式车削中心。 楼主的件是铸造铝合金,应该是压铸或重力铸造的件,内孔比较大(300-500),选加工中心镗孔镗刀比较大,应该用BT50刀柄的加工中心吧 楼主为什么一定要在加工中心上做呢?是不是位置度要求十分高呀,在加工中心上做效率不是很高 镗直径300~550mm的孔,用钻模在钻床上钻孔,攻丝,效率也不是太差。
