这种密封属于那种密封形式?
近期拆了弗兰德减速机H1的一个齿轮箱,发现其输入轴和输出轴的密封是如图示的形式,不知道是属于那种类型,好像应该是迷宫密封,但在迷宫密封的资料中又查不到这种形式,有哪位大侠知道,请不吝赐教! 近期拆了弗兰德减速机H1的一个齿轮箱,发现其输入轴和输出轴的密封是如图示的形式,不知道是属于那种类型,好像应该是迷宫密封,但在迷宫密封的资料中又查不到这种形式,有哪位大侠知道,请不吝赐教! 近期拆了弗兰德减速机H1的一个齿轮箱,发现其输入轴和输出轴的密封是如图示的形式,不知道是属于那种类型,好像应该是迷宫密封,但在迷宫密封的资料中又查不到这种形式,有哪位大侠知道,请不吝赐教! 关注一下,期待高手解答。 机械密封 这两个是一对吗,是不是组合在一起形成迷宫(还是)什么别的接触方式,能否提供断面结构图及其是怎么与箱体和轴固定的。 路过学习下。 密封件? 应该属于机械密封的原理 互通有无 发表于 2011-8-16 18:23 static/image/common/back.gif这两个是一对吗,是不是组合在一起形成迷宫(还是)什么别的接触方式,能否提供断面结构图及其是怎么与箱体 ...
是一对的,配合使用,看看两个立着的图,就是这样使用的,只不过是右边的是卡在左边里面的,右边的是和轴配合的,左边的在端盖的孔里,左边的不与轴接触
主要还是看看组合以后断面结构是环隙还是什么别的;另外右边的怎么和轴连接(固定)。
