维修工进修 发表于 2011-8-16 13:02:01
哈挺加工中心,主轴正传随着速度调高杂音越来越大
我们公司有一台哈挺立式加工中心 主轴正传随着速度调高杂音越来越大!而反转就很正常!没有杂音。
检查相关的部位:
    1轴承部位不发热
    2电机皮带轮和主轴皮带轮发热 它们中间是同步带连接
   请老师指导该检查的部位 和原因!
shanxibaoji_12 发表于 2011-8-16 21:28:08
同步带轮中间部位应有一道放气槽,如果没有,高速是空气来不及释放被挤压至齿面中产生噪音,还有同步带的松紧有要求。按理说哈挺的床子不会出现这样的问题啊。
379116911 发表于 2011-8-17 10:47:09
很可能是主轴连接件没紧固,我车床出现过跟你一样的问题,重新紧了下三爪卡盘的螺丝。正转声音大,反转正常,反转停止时会发出同样的声音
抽筋的蘑菇 发表于 2011-8-17 20:24:11
换下轴承试试。。。。。。。。。。。。。
leixzh 发表于 2011-8-18 15:32:30
可能是同步带与带轮高速摩擦的声音,解决的办法有:调整张紧力;增加张紧轮等。
维修工进修 发表于 2011-8-18 18:39:58
shanxibaoji_12 发表于 2011-8-16 21:28 static/image/common/back.gif
同步带轮中间部位应有一道放气槽,如果没有,高速是空气来不及释放被挤压至齿面中产生噪音,还有同步带的松 ...
谢谢指点!没有注意中间的气槽!这两天一直再修没有进展!昨天又停电了 !没有回复望见谅!
维修工进修 发表于 2011-8-18 18:42:54
379116911 发表于 2011-8-17 10:47 static/image/common/back.gif
很可能是主轴连接件没紧固,我车床出现过跟你一样的问题,重新紧了下三爪卡盘的螺丝。正转声音大,反转正常 ...
谢谢指点!我去试试!
维修工进修 发表于 2011-8-18 18:53:12
leixzh 发表于 2011-8-18 15:32 static/image/common/back.gif
谢谢指点!您说的方法我试过了,调整张紧力后 声音更大了!我在原来张紧力的基础上 稍微松了一点后 ,声音在2000转以下还行!也不热!但是一过2500转就又出现较大的噪音.并且皮带轮发热严重!
维修工进修 发表于 2011-8-18 18:57:45
抽筋的蘑菇 发表于 2011-8-17 20:24 static/image/common/back.gif
换下轴承试试。。。。。。。。。。。。。
谢谢指点!可是如果轴承有问题,应该发热啊!而且加工中心的主轴一般不敢拆!害怕影响精度的。
shanxibaoji_12 发表于 2011-8-18 19:35:58
有把握的话可以谨慎的拆解,要注意顺序和步骤。带轮发热的话,应是带轮下的轴承有问题,可以先卸掉带轮看看。若真发现问题再拆主轴。主轴组件是一套,卸的时候先松下面的端面螺栓然后敲主轴上部,整体卸下。装完后要用验棒校精度,端面每个螺栓的扭力可以引起主轴中心的变化。更换轴承要型号对应并注意安装形式。
查看完整版本: 哈挺加工中心,主轴正传随着速度调高杂音越来越大
