金属之间接触密封要满足什么条件?
金属之间接触密封要满足什么条件啊?是不是有个什么比压的概念?哪位大侠解释下啊 有密封要求的可以做压力检测。 金属之间接触密封的意思是不是金属之间不放密封材料?金属是什么材料。 互通有无 发表于 2011-8-16 13:21 static/image/common/back.gif金属之间接触密封的意思是不是金属之间不放密封材料?金属是什么材料。
恩,没有其他材料,就是金属直接接触。这个问题我已经知道了,嘿嘿~~~
金属是什么材料的,有没有什么结构,比如沟槽之类的
