vincent_ding 发表于 2011-8-15 22:30:20
求助图纸工艺
如图,请专家指导,该零件外园怎么磨?
客户要求两端不能有中心孔,所以是先打孔然后磨了再切还是在磨床上有三爪装夹磨啊???
海秋 发表于 2011-8-15 22:40:37
后者要好
河之东 发表于 2011-8-24 19:04:11
两处外圆有没有同轴度之类的要求。可以考虑用弹簧夹套(类似于铣床上夹铣刀的那种弹簧夹套)装夹再磨。可以不打中心孔的。用三爪卡盘精度较低。
gaoyang701 发表于 2011-8-24 19:08:23
赞同楼上。也可以考虑以车代磨
pins2011 发表于 2011-8-24 20:10:59
我看了下图纸,工件加工要求不是很高,光泽度要求为0.8可以考虑下用数控机床,不知道这个是什么材料。我们家的机床就能帮你车削出这个产品
不哭泣的长江 发表于 2011-8-25 12:51:11
0.8的粗糙度用斜床身是可以加工出来的
limy533 发表于 2011-9-22 09:56:36
它要热处理呢,HRC48-52。所以还要磨,才能保证精度。
cquzttodayqq 发表于 2011-10-24 18:46:28
跟楼主一样,新手向各位大侠们学习~
查看完整版本: 求助图纸工艺
