王者绝非偶然 发表于 2011-8-15 18:53:12
数控车U型圆弧槽也就是个滑轮槽、求G41/G42用法
图纸是R6我用R5的圆弧刀车怎么对刀和编程
圆弧是R6的、槽深半径是18、求高手帮忙、谢谢
OwenHsu 发表于 2011-8-15 19:18:26
下午也碰到了这样的图形不过U型槽更大点 本来好好的   后来就想不通圆弧刀该怎么编程了
史德潮 发表于 2011-8-15 19:57:33
用刀尖圆心编程,最好。
王者绝非偶然 发表于 2011-8-15 20:00:36
史德潮 发表于 2011-8-15 19:57 static/image/common/back.gif
用刀尖圆心编程,最好。
我用是是R5的圆弧刀、不知道怎么对刀和编程了
OwenHsu 发表于 2011-8-15 20:12:17
哥们我知道了   刚才我的那个零件做出来了
是用G423刀位
对刀的话就就跟外圆车刀一样
OwenHsu 发表于 2011-8-15 20:15:13
引入刀补的距离长点大于刀的圆弧直径
编程就用顺着轨迹编就是了   因为你的轮子的内圆的半径大于你的刀的半径
王者绝非偶然 发表于 2011-8-15 20:48:47
OwenHsu 发表于 2011-8-15 20:12 static/image/common/back.gif
哥们我知道了   刚才我的那个零件做出来了
是用G423刀位
对刀的话就就跟外圆车刀一样
还是不怎么懂你说的   可以详细点吗
王者绝非偶然 发表于 2011-8-15 20:51:25
OwenHsu 发表于 2011-8-15 20:15 static/image/common/back.gif
引入刀补的距离长点大于刀的圆弧直径
编程就用顺着轨迹编就是了   因为你的轮子的内圆的半径大于你的刀的 ...
能说详细点吗、我不太会用G41/G42和圆弧刀
OwenHsu 发表于 2011-8-15 22:20:48
王者绝非偶然 发表于 2011-8-15 20:51 static/image/common/back.gif
赫赫加我Q吧 874635289
生活就是战斗 发表于 2011-8-16 00:05:19
这个很简单的,拿切槽刀粗车,球刀精车,g42基本的东西
查看完整版本: 数控车U型圆弧槽也就是个滑轮槽、求G41/G42用法
