马上要买一台金方圆的高速转塔冲,晒晒价格
本帖最后由 ilovexrr 于 2011-8-13 15:14 编辑VT-300
300
1250*5000(含一次再定位)
滑块行程每分钟600次
总价格68万,大家觉得价格怎么样
1.公称力30吨,最大加工板材尺寸 1250*5000 毫米,滑块行程每分钟600次,床身为闭式结构,液压主传动,配置日本FANUC 0i-PC系统,10.4″彩色显示,中英文显示,控制X、Y轴送料,T轴模具选择及C轴模具旋转(4轴);配置德国哈雷液压系统,采用数字伺服阀,全闭环控制;行程可调、速度可调,自动液压过载保护,32工位。
参数单位VT-300
公称力KN300
最大加工板材尺寸mm1250*5000(含一次再定位)
加工板材厚度mm0.6-6.35
一次冲孔最大直径mm¢88.9
模位数个24/32
孔距精度个±0.10
最高冲孔频率hpm600
25mm步距时冲孔频率hpm320
板材最大移动速度m/min85
转盘速度rpm30
控制轴数个4
旋转工位个2
数控系统型号 FANUC 0i-PC
旋转工位最大直径mm¢88.9
空气压力mpa0.55
浮动式气动夹钳只3
外型尺寸mm5020*5000*2340
主电机功率kW11
机身 闭式
(一)、液压部分
1、液压系统 H+L公司
2、胶管 Manuli公司
(二)、传动系统注:以下THK型号
1、直线滚动导轨 HSR35A2SSC1+4000L(X轴)THK或INA公司
HSR35A2SSC1+2060L(Y轴)
2、滚珠丝杠 BLK4040E-3.6ZZ+3016LC7T(X轴)THK或NSK公司
BLK3232-7.2ZZ+1735LC7T(Y轴)
3、丝杠支撑轴承 30TAC62BDFC10PN7ANSK(NSK丝杠时)
(三)、气动元件注:以下为SMC型号
1、气源处理三联件AC30A-03DSMC或FESTO公司
2、汇流板SS5Y5-41-03-C8SMC或FESTO公司
3、管接头 KQH08-01SSMC或FESTO公司
KQT08-03SSMC或FESTO公司
KQ608-03S SMC或FESTO公司
KQT08-00SMC或FESTO公司
KQU08-00SMC或FESTO公司
KQP-08SMC或FESTO公司
KQH08-02SSMC或FESTO公司
KQL08-02SSMC或FESTO公司
KQL12-02SSMC或FESTO公司
KQL10-00SMC或FESTO公司
KQL10-02SSMC或FESTO公司
KQH10-02SSMC或FESTO公司
4、堵头PLUG1/4SMC或FESTO公司
PLUG1/8SMC或FESTO公司
5、限流器AS2201F-01-08SSMC或FESTO公司
AS2201F-02-08SSMC或FESTO公司
6、电磁阀SY5240-5DSMC或FESTO公司
SY5140-5DSMC或FESTO公司
SY5120-5D-01SMC或FESTO公司
7、消声器AN203-02SMC或FESTO公司
AN103-01SMC或FESTO公司
8、肘接头KJ12DM12X1.25SMC或FESTO公司
9、磁性开关D-A73LSMC或FESTO公司
10、拖架SX5000-16-1ASMC或FESTO公司
11、带开关压力表GP46-10-01L5SMC或FESTO公司
12、气缸CDQ2B40-40DSMC或FESTO公司
CDQ2B50-30D SMC或FESTO公司
CDQ2A50-50D SMC或FESTO公司
CP95SDB40-80-Z73L SMC或FESTO公司
CP95SDB40-125-Z73LSMC或FESTO公司
(四)、电气部份
1、数控系统0i-PCFANUC公司
2、彩显10.4″FANUC公司
3、电源模块 FANUC公司
4、驱动模块 FANUC公司
5、伺服电机 FANUC公司
6、断路器 施耐德
7、接触器 施耐德
(五)其它部分油漆荷兰莱顺
液压冲床还是机械冲床还是全电伺服冲床?
个人觉得600min-1的速度还叫高速冲床的话,是否有点夸大其词了。
希望楼主提供更详细的数据,单凭上面几个参数就要判断床子的价格的话,实在难以办到。 32工位么,是机械还是液压的?直接说型号不就得了 我晕!各位也不认真看看,上面的技术参数写得很明白的。30T的数控液压冲床 hdj3708 发表于 2011-8-13 20:28 static/image/common/back.gif
不好意思,可能是我的网络有问题。第一次看到这个帖子的时候,确实只有一点点信息。我现在仔细看看。 和我单位这台老的好像一样的吗~~~~~
不过,好像可以不只两次再定位 说实话金方圆的数控不咋地,除了价格~~
我推荐台励福 唉,这么好的贴子,大家也不讨论 价格里面包刮磨具吗.32个 这个价格在目前的经济形势下,不好说呀
