gacktshi 发表于 2011-8-12 21:56:41
请教pccad v10高手
1.形位公差可以更改设置吗?比如字体加高,形位符号更换图层?
2.在v10里做的形位公差(有直径标注的)和其余粗糙度,到autocad中直径符号变成?其余变成一个其字了,怎么解决?
3.v10大概运行两个小时左右就会变得有些卡,最后不得不关闭重新打开,怎么解决?
飞火溜冰 发表于 2011-8-20 12:45:51
V10 没用过 但是在08里 这些问题都没有PCCAD 应该会自己装需要的字体。形位公差之类的都可以设置大小,08也会意外崩溃大多是在打开保存的时候,可以换个版本或者重装下试试
查看完整版本: 请教pccad v10高手
