浪吧 发表于 2011-8-12 19:04:12
高速钢钻头的切削速度是多少
高速钢钻头的切削速度是多少
sxc6138 发表于 2011-8-12 20:32:42
看你加工什么材料了,一般的45号钢,我都给20M/MIN
zhouli1974 发表于 2011-8-12 20:39:53
还要看冷却的情况
qiuhongj 发表于 2011-8-12 21:03:50
楼上说的对,切削速度与进给量也有直接的关系。
浪吧 发表于 2011-8-13 17:34:00
qiuhongj 发表于 2011-8-12 21:03 static/image/common/back.gif
不是由切削速度算出来钻头的转速然后进给F=0.1S吗:o
xrz123 发表于 2011-8-28 19:54:16
也要看钻头质量
2352149 发表于 2011-9-8 23:59:18
楼上说的对,切削速度与进给量也有直接的关系。:sleepy:
nbqzy 发表于 2011-9-9 08:03:03
你可以在切削时看铁屑的颜色,一般白色的为正常
查看完整版本: 高速钢钻头的切削速度是多少
