zhj123369 发表于 2011-8-12 17:59:53
FANUC series 0i--MC机床1000号报警,请高人解除!
有个问题请高人指点;一台加工中心FANUCseries0i--MC斌盛科技BSKJMC--8502006年购买。现在问题是一开机就有1000号报警,当一直按住超程解除键时,并且按其它键时机床有动作,当放开超程解除键后,按其它键没有反应。求助高人指点!!!非常感谢您的指导。。。
螺旋线 发表于 2011-8-12 18:30:54
看图纸,超程解除键和那些串联条件并在一起,挨着查那些串在一起的条件,排除掉就好了。比如,限位开关压住了或坏了,热继电器跳了或坏了,等等。
zhj123369 发表于 2011-8-12 18:51:57
螺旋线 发表于 2011-8-12 18:30 static/image/common/back.gif
看图纸,超程解除键和那些串联条件并在一起,挨着查那些串在一起的条件,排除掉就好了。比如,限位开关压住 ...
谢谢师傅的指点。。。您好,请问师傅如何确定限位开关坏了?以及热继电器坏了?您说的图纸是电气图吗?还是梯形图呢?今天我找了一下找不到梯形图,像法那科数控车梯形图很形像。呵呵 不好意思,耽误您的时间了。。。
螺旋线 发表于 2011-8-12 18:59:29
看电气图纸。
一般这样处理的信号是硬连接,最后才进PLC,看梯图就没必要了。
zhj123369 发表于 2011-8-12 19:35:33
螺旋线 发表于 2011-8-12 18:59 static/image/common/back.gif
看电气图纸。
谢谢您!!!上班的时候我回去查看看。。。以后有问题还要向师傅学习。。。
讨饭吃ss 发表于 2011-8-12 20:10:54
应该不是个大问题,我以前也遇到过这种情况,维修员几下就修好了。楼上的正解
旋转的木马 发表于 2011-8-13 00:52:48
检查下限位器。。。。。。。。。。
jiangssli 发表于 2011-8-13 01:41:04
这个问题说不准,一般来说是信号线有问题或者是行程开关有毛病, 按螺旋线大侠说的去找原因应该可以解决!
zhj123369 发表于 2011-8-13 20:21:36
谢谢朋友的支持!!!回去好好找原因。。。
陈培华 发表于 2011-8-15 12:04:39
一般的机床厂家把 把急停 几个轴的正负限位串在一起,然后并上一个接触键。输出一个急停报警。应该就是1000#报警吧
查看完整版本: FANUC series 0i--MC机床1000号报警,请高人解除!
