624482747 发表于 2011-8-12 17:00:03
我装的CATIA的模块怎么很少呢-请教
第一次玩这软件,装完之后与网上说的那些功能模块一对比,很多都没有,比如DUM。。这是怎么回事。
幽幽蓝风 发表于 2011-8-12 17:08:06
也许是。。。精简版?
点开CATIA的开始看看。
624482747 发表于 2011-8-12 17:12:09
幽幽蓝风 发表于 2011-8-12 17:08 static/image/common/back.gif
也许是。。。精简版?
点开CATIA的开始看看。
里面的模块就几个,不是很多,怎么还有精简版的呢?源文件是1.4G,安装完后也就700多兆
幽幽蓝风 发表于 2011-8-12 17:17:17
V5R16的还是R20的,截个catia开始菜单的图看看
624482747 发表于 2011-8-12 17:21:42
幽幽蓝风 发表于 2011-8-12 17:17 static/image/common/back.gif
我的是R17的,CATIA一般是几版的比较好用
幽幽蓝风 发表于 2011-8-12 17:25:44
学会一个版本的就好了,操作没啥变化
我这是公司需要所以用R16的
你可以这样理解,如果把V5这个版本号比作XP的话,R16,R20可以看成XP的SP2和SP3
你还是重装下,可能有些模块你没装上
或者去VERYCD.com上重新下一个吧
大头xu 发表于 2013-3-17 16:10:41
我用的是R19的
屠小攀 发表于 2014-1-10 15:07:05
可能是设置问题也可能是版本问题
lihai414 发表于 2014-2-8 14:36:56
你的版本不对,精简的.找个好点的版本就好了.
查看完整版本: 我装的CATIA的模块怎么很少呢-请教
