雪树 发表于 2011-8-12 16:26:37
请赐教---cad2008中拷贝图纸速度慢如何解决
刚装了CAD2008 ,发现一个非常郁闷的现象: 在应中的,从一个图中拷贝图形到另外一个图中,发现非常的慢!有时候甚至于发现CAD自动挂了。请大虾指点,有什么好的方法解决???
petrelhu 发表于 2011-8-12 17:11:20
是不是你的电脑配置跟不上啊,我用的就是CAD2008,复制的速度还是比较快的。
24881442 发表于 2011-8-13 08:17:15
电脑配置低点,高了还好似2010好用,就是不习惯
浪漫之旅 发表于 2011-8-13 10:04:10
我想肯定是你安得版本有问题   我是2004版   用起来很好的
强志 发表于 2011-8-24 10:58:47
有没遇到这种问题 可以试试下面这个必杀技。
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")
把上边这个复制到记事本
另存为.lsp格式
然后cad加载一下就可以啦。
或者:
在autocad 2008 安装目录的support目录下用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:
然后再复制粘贴就好了。
泽阳有潇 发表于 2011-10-12 10:54:54
强志 发表于 2011-8-24 10:58 static/image/common/back.gif
霸道 这是怎么发现的 我昨天考东西要20分钟
凤湄琳 发表于 2011-10-12 20:05:21
我喜欢,请大家鼓掌支持,谢谢
static/image/common/sigline.gif
QQ刷钻软件免费版 刷钻软件免费版2011 QQ刷钻器www.sz169.info
雪树 发表于 2011-10-14 09:55:21
非常感谢" 强志" 解答
查看完整版本: 请赐教---cad2008中拷贝图纸速度慢如何解决
