加美润滑油 发表于 2011-8-12 13:53:42
液压传动系统维护
液压传动系统是液压设备重要的组成部分,如果维护不当,会出现各种各样的故障,严重影响设备的正常运行,所以应当十分重视液压系统的维护工作,液压系统可能出现的故障也是多种多样的,在使用中产生的大部分故障是由于油液被污染,系统中进入空气以及油温过高造成的,而这些因素造成的故障又极难查找。 加拿大加美工业润滑油专业为您解决液压方面问题。欢迎大家互相探讨~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
加美润滑油 发表于 2011-8-12 13:59:53
在日常维护中,应当特别注意这几个方面的问题,现归结如下:
一,防止油液污染
在液压系统中油液是传递能量的介质,油液的质量会直接影响传动工作,在正常选用油液后,要特别注意保持油液的干净,防止油液中混入杂质污染,避免发生故障。
二,防止空气进入液压系统
液压系统中所用油液可压缩性很小,但低压空气的可压缩性很大,即使系统中含有少量的空气,它的影响也是很大的,会使系统产生故障。
三,防止油温过高
液压传动中油液温度一般应保持在30℃~50℃范围内,最高不应超过60℃,否则将对液压环境产生很多不良影响
15138499620abc 发表于 2011-8-12 16:36:46
学习一下....
aidejiousni 发表于 2011-8-12 22:02:18
额。这样算广告贴不?很无语的说
1→2→3 发表于 2011-8-15 12:41:15
还有没有别的了,这个都有了
查看完整版本: 液压传动系统维护
