小小叔 发表于 2011-8-12 10:13:40
混凝土泵的基础知识
民乐混凝土泵基础知识
    ——混凝土泵型号分类特点及性能参数
    混凝土泵型号分类
    1.电机混凝土输送泵 电机混凝土输送泵 2.柴油机混凝土输送泵 柴油机混凝土输送泵 3.高铁专用混凝土输送泵 高铁专用混凝土输送泵 4.矿用防爆混凝土输送泵 矿用防爆混凝土输送泵 5.凝土输送泵 凝土输送泵 6.细石小骨料混凝土输送泵 细石小骨料混凝土输送泵 7.电机混凝土泵 电机混凝土泵 8.柴油机混凝土泵 柴油机混凝土泵 9.高铁专用混凝土泵 高铁专用混凝土泵 10.矿用防爆混凝土泵 矿用防爆混凝土泵 11.细石小骨料混凝土泵 细石小骨料混凝土泵
    混凝土泵产品特点
    混凝土泵产品特点
    HBTS系列砂浆混凝土泵产品是针对地暖施工的特点而专门开发的砂 浆输送设备,适用于地暖工程中砂浆填充层的大面积、高效率的施工 细石混凝土泵适用范围 ⊙地暖、隔热轻质发泡水泥、砂浆、小骨料混凝土的输送; ⊙耐火、保温材料的输送(喷射); ⊙生态环境建设中的绿化土壤的输送(喷射); ⊙各类工程建设中的素混凝土、纤维混凝土的输送(喷射); ⊙各类基础桩的压力灌浆。 采用先进的s管阀换向,能满足细石混凝土的输送;眼镜板和切割环 采用高硬耐磨合金材料,寿命更长;出口压力高,能满足高层建筑和 远距离施工的输送要求;液压油冷却采用水冷系统,冷却效果好,使 用简便; 具有反泵功能,最大限度减少管道堵塞;配有手动集中润滑 系统,确保转动件使用寿命;电器箱配备有线遥控手柄,便于操作。 (细石混凝土泵产品特点)
    混凝土泵产品特点
    煤矿井下的混凝土泵 性能特点: ·采用先进的S管阀结构,浮动密封自动补偿磨损间隙,密封效 果好 ·眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料,寿命更长 ·主油泵采用变量柱塞泵,泵送速度可自行调节 ·采用全液控换向,安全靠性,且换向冲击小 ·具有反泵能,最大限度减少管道堵塞 ·出口压力高,能满足远距离施工的输送要求 ·液压油冷却采用先进的风冷散热系统,无需接水源,使用简便 ·底盘上可安装轨距为600或900mm的轮对,方便沿轨道转运 ·体积小,重量轻,竖吊能进吊盘口,水平能进罐笼 (矿用混凝土泵特点)
    混凝土泵产品特点
    高铁专用混凝土泵主要特点 1、双电机、双油泵、双回路开式液压系统,功率强劲。 2、双电机分别启动,有效避免了瞬时大电流对施工电网强大的 冲击危害。 3、高压大排量泵送时,采用双泵合流,功效显著。 4、普通混凝土单主泵工作,保证了混凝土施工的连续性和良好 的节能性。 5、利用液压油的压力启动润滑泵自动润滑,节约润滑脂用量。 5 6、主换向阀外控先导减压控制,避免了换向冲击,换向更可靠、 平稳。 7、液压油采用水冷及自动风冷,确保工作油温控制在60℃左右。 8、通过近控/遥控切换,操作灵活方便。 9、主要受力结构件采用力学模型分析设计,刚度好,经久耐用, 内部形状流线型设计,保障料斗不积料。 (高铁专用混凝土泵特点)
    混凝土泵产品特点
    LSBT10水泥乳化沥青砂浆专用泵 特点 泵机特点 采用浮动密封,能自动补偿泵机的磨损间隙,密封效果良好。 泵机关键部件采用高耐磨合金材料,寿命更长。 主油泵采用变量柱塞泵,泵送速度可自行调节。 采用全液控换向。安全可靠性高,且换向冲击小。 具有反泵功能,最大限度地减少管道堵塞。 泵机出口压力高,能满足远距离施工的输送要求。 液压油冷却采用先进的风冷散热系统,无需接水源,使用简便。 效益分析 采用该泵进行水泥乳化沥青砂浆的泵送,能大幅提高施工效率,有 效降低施工成本,降低砂浆材料损耗,节省大量人力物力。一台砂 浆泵的价格甚至低于采用吊车中转砂浆时所付出的吊车台的费用。
    混凝土泵产品特点
    产品配置 混凝土输送泵车硬质合金眼镜板、切割环 混凝土输送泵车合金铸造S管 专用混凝土输送泵车双联泵组 专用混凝土输送泵车摇控器 专用混凝土输送泵车独立强制风冷散热系统 专用混凝土输送泵车电器控制箱 专用混凝输送土泵车料斗外观 专用混凝土输送泵车原装日本川崎主油泵 混凝土输送泵车专用S管摆阀 专用混凝土输送泵吸、回油过滤器 专用混凝土输送泵搅拌器 专用混凝土输送泵大扭矩液压马达达 专用混凝土输送泵原装进口沃尔沃柴油 混凝土泵专用原装德国进口力士乐主油泵
    混凝土泵产品特点
    小骨料混凝土泵 性能特点; 1-动力系统采用国内知名品牌电动机或柴油机. 2-采用双回路液压系统,冲击小,可靠性高. 3-具有反泵功能,利于及时排除堵管故障,并可短时间的停机待料. 4-采用先进的S管分配阀,可自动补偿磨损间隙. 5-采用耐磨合金眼镜板和切割环,使用寿命长. 6-长行程的料缸,延长了料缸和活塞的使用寿命. 7-优化设计的料斗,吸料性更好. 8-自动集中润滑系统,保证机器运行中得到有效的润滑. 9-产品的人性化设计使操作更方便,维护更快捷.
查看完整版本: 混凝土泵的基础知识
