hipower10000 发表于 2011-8-12 09:53:37
高周波感应加热机为什么要用水?
  为什么高周波感应加热机要使用水呢?这种感应加热机之所以要用到水,主要是因为高周波机在大功率状态下工作时需要冷却降温。比如功率元件主整流器、IGBT或MOSFET、高频变压器及感应圈等。这些元件、部件由于电流的热效应,在大电流条件下工作,必然会产生一定的热量,造成附带温升。如果不及时实施冷却,不但会影响机器的性能和功率,还会烧坏元件部件损坏机器。
       高频机中,为了保障冷却效果,一般都采用二种以上的冷却方式,早期机一般采用风冷加油冷,因油浸冷却方式不但复杂、笨重、易挥发,并且只能局部冷却。所以现在多采用风冷加水冷方式,有特别需要时还可以加入部分人工制冷的方式。
查看完整版本: 高周波感应加热机为什么要用水?
