ztc1026 发表于 2011-8-12 09:13:38
一个关于力士乐A10V系列恒压变量泵的问题
http://cn.made-in-china.com/image/2f0j01dBMaSyGcbYgTM/%E6%9F%B1%E5%A1%9E%E5%8F%98%E9%87%8F%E6%B3%B5%EF%BC%88A10V(S)O18%EF%BC%89.jpg
该液压泵的压力调节螺杆处有两个调节螺杆,具体是起什么作用的,求助!最好有工作原理图,在网上搜了很久,也没有找到,求高手指点。谢谢!
1→2→3 发表于 2011-8-12 11:20:04
下面一个是压力截流的调节螺钉,上面一个是压差调节螺钉,资料你可以到他的官网上下载。http://www.boschrexroth.com/country_units/asia/china/en/products_/Product_Download/RC92711.pdf?searchQuery=RC+92+711
ztc1026 发表于 2011-8-12 15:25:01
1→2→3 发表于 2011-8-12 11:20 static/image/common/back.gif
下面一个是压力截流的调节螺钉,上面一个是压差调节螺钉,资料你可以到他的官网上下载。http://www.boschre ...
收到了 非常感谢您的帮助:)
ztc1026 发表于 2011-8-12 15:39:58
ztc1026 发表于 2011-8-12 15:25 static/image/common/back.gif
收到了 非常感谢您的帮助
资料我看到了,是不是可以这样理解:上面的调整螺钉所调整的是泵在实际使用中的输出压力,下面的调整螺钉调整的是控制油泵输出压力的流量,以保证控制油泵摆角的油缸运行平稳。
请指教,谢谢!
请指教,谢谢!
15138499620abc 发表于 2011-8-12 16:01:55
    过来学习一下
zcw911 发表于 2011-8-14 12:41:28
压力截流即泵的压力范围设定,压差阀主要用来设定泵的无负载待机压力。
geanyork 发表于 2011-8-14 13:47:19
靠近轴的那个(图中长点的那个)是最高压力控制阀,即负载达到压力设定时泵倾角为0,不再输出流量;另一个是压差调节阀,就是待机压力。
ztc1026 发表于 2011-8-15 08:36:08
geanyork 发表于 2011-8-14 13:47 static/image/common/back.gif
靠近轴的那个(图中长点的那个)是最高压力控制阀,即负载达到压力设定时泵倾角为0,不再输出流量;另一个是 ...
谢谢楼上两位的指导!
如果一台新安装的油泵需要调整压力的情况下,如何进行操作呢,请指点!
再次感谢
1→2→3 发表于 2011-8-15 12:54:09
这个我也没多少经验,一般是高压系统的话,就不需要调节泵了,系统加一个溢流阀就可以了;如果是低压的话,就要调节压力截流的调节螺钉,一般调的稍微高于系统最高压力,系统再加一个溢流阀。不知道我说的对不,望高手指点。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 一个关于力士乐A10V系列恒压变量泵的问题
