请教:机床床身上和滚动导轨接触的那个面有什么技术要求?
最近在学习导轨方面的知识,请教一下高手:机床床身上和滚动导轨接触的那个面有什么技术要求?单根导轨的话要求基准面和基准侧的直线度,2根以上还要要求基准面的等高、平行,基准侧的平行 qijianhui 发表于 2011-8-10 21:43 static/image/common/back.gif
我的意思是导轨接触面的精度要求(比如接触面的平面度要求、粗糙度、硬度) 奥、来逛逛。。。。、、、、、 你说的是床身上镶钢导轨的面? 超级赛亚人 发表于 2011-8-11 09:50 static/image/common/back.gif
你说的是床身上镶钢导轨的面?
恩
镶钢导轨的面只要磨到粗糙度0.8即可,镶钢导轨的侧基面要求和这个底面垂直度0.03左右吧。
一般都是镶完钢导轨后,才要求钢导轨的正面直线度,平面度和两个钢导轨的平行度之类的 贴塑面?刮成点接触~~~~~~~~~~~~~~~~~ 超级赛亚人 发表于 2011-8-12 10:19 static/image/common/back.gif
一般都是镶完钢 ...
如果不是镶钢的,床身和导轨直接接触的。那床身上的面油什么技术要求啊?以45°的卧车为例。谢谢
at84511 发表于 2011-8-12 19:51 static/image/common/back.gif
{:3_65:}木做过卧车。。一直设计卧加和落地镗来着。。。。
你说的这种是床身铸造出导轨后磨削出来的吗?然后滑座上有贴塑面?或滑座上有滚动体?
