这个满油阀,充液阀如何修理,SG-32-R
本帖最后由 taojun 于 2011-8-10 19:19 编辑请教各位前辈:
这个满油阀,充液阀如何修理,SG-32-R,这是一台台湾老式液压机器上的,这个阀的阀心锥度有磨损,本人拆下后用外圆磨进行了修复,阀体上面的锥度没办法磨,可是还泄压,200KG压力,3-4秒就会掉下来10-20KG,不知道有没有前辈有没有这方面的维修经验,还望不惜赐教
如果实在修不好,请问一下,用什么阀可以代替,而且费用在1500左右的!
无人接招,难道真要花5000-6000换这个东西吗…………:L 我是新手,等待高手出现 先用与阀芯锥度相同的铸铁粗研磨阀体的锥面,然后再用阀芯精研阀体的锥面,使锥面配合精度恢复即可。 不知楼主用外圆磨是磨的那里,一般我们是先在车床上把和阀芯锥面接触的地方用车刀修到线接触,记住一定要找正内孔在0.01或更高,然后用研磨膏慢慢研磨,就可以了。如果楼主搞不好的话兄弟可以效劳哦 楼主;你可先将阀座锥面与阀芯锥面从新配车,在研磨就行了!精度可查表
哈哈,来学习了……
不错! 本帖最后由 taojun 于 2011-8-10 21:32 编辑
大海无边 发表于 2011-8-10 20:01 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
不知楼主用外圆磨是磨的那里,一般我们是先在车床上把和阀芯锥面接触的地方用车刀修到线接触,记住一定要找 ...
你这个办法,我也想过,可是要如何车呢,孔口直径85mm,深度140mm才到那个锥面,我研磨的部位是阀心的这个锥面!图片上两个锥面,上面一个没用的,下面这个光洁度高的就是配合锥面,我上外圆磨磨过了,不知道兄弟在哪里,如果近,也是可以代劳的,! luoyz2004 发表于 2011-8-10 19:48 static/image/common/back.gif
我这么弄了一下,但还没有试,我把阀心研磨后,在阀心锥面上用502粘上四张长1CM,宽1CM的砂纸,砂纸粒度600,中心线方向,四个,然后把阀心装入,再旋转阀心,这样对阀体锥面进行了研磨,但我还没有试效果,因为有一台机能试,要拆阀就要抽油,所以还没有弄,不知道这样做行不行? taojun 发表于 2011-8-10 21:29 static/image/common/back.gif
你这个办法,我也想过,可是要如何车呢,孔口直径85mm,深度140mm才到那个锥面,我研磨的部位是阀心的这 ...
我在东莞常平
