数数123 发表于 2011-8-10 14:16:02
请问怎么用百分表找正
    怎么用百分表打同轴度找正       我在装轧机锥箱时不知道怎么给联轴器打表找正,只是知道要打四个点,具体不知道怎么搞。调试好像是加垫找正。有哪位高手能指教一下,本人感激不尽。谢谢!:)
刮研者 发表于 2011-8-10 14:52:08
有图吗? 没见图不好说, 我一般用它找正轴瓦的同轴度.
2266998 发表于 2011-8-10 14:59:57
这是最简单的设备安装问题了,玩这个都有详细安装规程,你装这个你也一定有,只是你没有看,阿拉设计的轧线也一样有,一样有安装规程,前后好几百页,你先看一下规程,再不懂,把图纸发上来,对照具体设备,详细告诉你在哪里架表,哪里加垫片,
数数123 发表于 2011-8-10 15:57:42
我搞的是吐丝机,把表架在了吐丝机的接手上表针打在电机上。四个点,每次璇90度(也有人说是180度)。就是不知道计算还有具体的打法
大路朝阳 发表于 2011-8-10 15:59:01
先找正两轴的平行度和等高度,用刀囗尺和塞尺。然后将百分表座放在轴上,表头打在另一轴外径上,旋转看读数。
数数123 发表于 2011-8-10 16:29:14
数数123 发表于 2011-8-10 15:57 static/image/common/back.gif
我搞的是吐丝机,把表架在了吐丝机的接手上表针打在电机上。四个点,每次璇90度(也有人说是180度)。就是不 ...
   只有蓝图,蓝图上只有检修要求没有过程啊,维修单位是宝冶的,他们也只有几个老师傅知道,他们是有红外线的测量。怎么得出数据了,然后在哪个方向?
数数123 发表于 2011-8-10 16:31:17
谢谢大家的指导,我会消化好 的
fmdd 发表于 2011-8-11 19:54:30
联轴器与安装面的两法兰安装完后,将刀口尺的刃口放在两法兰最高处,观察透光的缝隙,如果一端透光,一端黑暗,那就说明没有对正,如果透光均匀或者不透光,这表示对正了,将轴旋转90度,再检查一次,检查完四次都是对正的,那才是真的对正了
用百分表也简单,将百分表装在磁性表座上,吸附在稳定的机架表面,或者用高度规来架表都可以,只要稳定不动就行。百分表测头压在联轴器法兰或者光轴表面,轴整周旋转,观察指针摆动,如果摆动在许可范围内,即表示符合要求,否则就要重新调整
数数123 发表于 2011-8-13 09:02:12
如果不在范围内,那样怎么计算出来差多少?
csq2007 发表于 2011-9-9 15:22:00
上百度收收,有详细介绍计算公式
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请问怎么用百分表找正
