喝雪花干车床 发表于 2011-8-9 18:26:57
车这个活总是断钻头,求助
简单画了一个剖面图(大家多包涵),这是个直角的活。两个头分别是直径38和直径28.带螺纹(图上忽略了)然后钻孔。分别是直径10和直径4MM。4MM的孔长度65.现在在6150A上用四抓卡盘加工。钻这个小孔时钻头总是折断!郁闷不已!500转的转速。再高的话心里发虚。也不安全。都是钻到40左右断的。钻的时候也勤退钻头了。不解为什么这样。大家帮忙看看,指导一下?钻头的刃磨、切削量、和机床的因素???不胜感激啊!!!
长乐 发表于 2011-8-9 18:54:02
4mm太细了,这么小的孔深度与直径比,一般都在一比十,孔可不可以加大一点,5到6的话,技术好点可以打到一比二十。
狙击手 发表于 2011-8-9 19:00:58
个人建议:
1、 先钻小的4 mm 孔;
   2、先用短的钻头,再用长的钻头;
   3、检查是不是孔偏了,是不是可以用点钻引导下。
我是来长见识的 发表于 2011-8-9 19:13:10
同意楼上的。。。。。。。。。。
guo122426 发表于 2011-8-9 19:46:34
雪花是个老车工了 我想这些问题他都想到了
只是他想 看到 大家能提供个效率的方法
史德潮 发表于 2011-8-9 19:59:23
个人意见:钻头小,钢性低(里面那怕一点铁屑也有可能把钻头卡断),用手摇尾座要很慢很慢,才能把切削参数配合适当。
尽量提高转速(发虚是说笑吧),把三爪进行焊接沿长,应该也可以夹持的,钻2毫米就要考虑退钻排屑。
大海无边 发表于 2011-8-9 20:03:43
直径mm的钻头感觉500转有点低,还有楼主的配重有没有问题,如果配重搞不好的话转速提不起来,钻头也很容易断的哦
喝雪花干车床 发表于 2011-8-9 20:11:59
感谢大家的意见,多谢多谢!!
不仅仅是左手 发表于 2011-8-9 20:14:03
       找找有没有这么细的直径的 深孔钻。。 应该可以定做
然后钻的时候要多退屑。 进一个毫米或者两个毫米。。
喝雪花干车床 发表于 2011-8-9 20:16:38
大海无边 发表于 2011-8-9 20:03 static/image/common/back.gif
直径mm的钻头感觉500转有点低,还有楼主的配重有没有问题,如果配重搞不好的话转速提不起来,钻头也很容易断 ...
大海说的也剖道理。这个活估计1公斤多点。没做配重。倒提醒了我
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 车这个活总是断钻头,求助
