涡轮流量计常见问题及解答
1、 涡轮流量计可在那些行业使用?GPI涡轮流量计是中、小口径的流量计,特别适合在反渗透,蒸馏水机、加药机等水处理行业,以及饮料、制药、化工、油品等行业中流体调配、计量、控制使用。
2、 是否需要配置带有4—20MA(#1251000-1)的微机给合单元来组成完整的涡轮流量计?
是的,因为4—20MA模块、脉冲处理模块以及远程单元都需要涡轮流量计带有微机给合单元来为之提供脉冲信号。
3、K-系数是什么意思?
K-系数是每测量单位(加仑或升)输出的脉冲数。单位为PPG划PPL(出厂时采用PPG)。它是流量计在流体流动时。转子旋转与实际流量的关系因子。是显于和变送必需的得要参数。
4、我能把一台涡轮流量计上的微机单元换到另一台上吗?
可以,可能需要现场标定。一般情况下,同一规格充量计上的微机单元通常可以互换,因为它们的K-系数相同或基本相同,但不同规格流量计上的微机单元因K-系数不同,需要现场重新标定。请与供应商或工厂联系
5、流体的流向是从右向左,而流量计却是从左或向右,怎么办?
把流量计上的微机单元拆下来,旋转180度再安装上即可,即调转180度安装
6、能只更换微机单元吗?
能,向供应商定购微机单元。注意要指明涡轮流量计的型号
7、涡轮流量计上的锂电受美国运输部门的运输限制吗?
不,涡轮流量计上的三洋锂民池不受运输限制。根据材料安全数扰副县长美国运输部的规定,三洋密封锂电池完全符合运输规定
8、锂电池可持续使用多长时间?
至少9000小时。建议每年更换一次
9、可以标定流量计用作其它流体吗?
当然可以,大多数情况下,如果你的流量计有标定功能,可直接参考用户手册进行标定。
