蘑菇罐头如何定量包装?
如图是蘑菇罐头的切片,(是盐巴腌的具有一定的腐蚀性)罐装定量值500克.
请教高手要如何设计下料装置?
请楼主把问题再详细一点,具体想怎么灌装、怎么定量、什么速度和精度?
下料的话振动就行
我觉得先把水分蘑菇先大致分开,在着重分蘑菇的量,液体的就容易定量了! 请问精度是多少? 可以参考,这是榨菜定量 主要看计量进度,?%和灌装速度?瓶/分钟。精度高,速度就慢,如果3-5%的计量精度,可以采用楼上榨菜包装计量的方法。精度1%或更高就要采用电子计量称的方法。不过按照食品计量标准多给是没有关系的。不能少给。
:lol
这也有个性价比的问题。 wangbin627 发表于 2011-8-7 18:39 static/image/common/back.gif
可以参考,这是榨菜定量
有榨菜定量的全一点的图片吗? 装在铁罐或玻璃瓶里,只定量蘑菇罐头,水是另外加的,速度要求一分钟10罐,精度1%,有试过用电磁振动的下料装置,但由于物料的切面较大会粘在振动器上 以前做过椰果包装,椰果块用转盘容杯计量下料,然后再加椰奶。椰奶用柱塞泵。结构比较简单,成本低。:D wangbin627 发表于 2011-8-7 18:39 static/image/common/back.gif
可以参考,这是榨菜定量
请问精度可以达到多少?
