glin2051 发表于 2011-8-5 18:16:36
请教:一般的机加厂能加工聚氨酯这种材料的零件吗
有几种聚氨酯材料的结构简单的零件,问了几家说不能做,请问加工聚氨酯件和金属件有什么区别吗
留在未来 发表于 2011-8-5 19:12:57
当然有区别了,聚氨酯是软的,硬度大概70左右,不好加工,一夹就变形。
2266998 发表于 2011-8-5 19:35:37
密封圈一类的玩意儿,可以加工,意大利的筒料,德国的床子,瑞士的刀,
要注塑的,一般机械厂玩不了,没有设备,
特殊材料,一般密封件厂也玩不了,因为要意大利的捏合机,国产的硬度不均匀
小机械学员 发表于 2011-8-5 19:48:36
俺使车床车过聚氨酯,不过只是干了些垫子
yanqi0001 发表于 2011-8-8 19:18:39
我经常车的,你的零件有图纸吗
glin2051 发表于 2011-8-9 16:00:04
yanqi0001 发表于 2011-8-8 19:18 static/image/common/back.gif
我经常车的,你的零件有图纸吗
有啊,零件很简单。你是在北京吗
andyany 发表于 2011-8-10 09:28:16
glin2051 发表于 2011-8-9 16:00 static/image/common/back.gif
有啊,零件很简单。你是在北京吗
聚氨酯可以浇注成形,我以前使用过。
主要是用来密封和透声。
wbzd03 发表于 2011-8-21 14:11:45
聚氨酯材料是不是橡胶啊,硬度可以到90A
鑫泽 发表于 2011-8-25 13:23:34
前日做过一些水压机的密封盘,就是聚氨酯的,问了很多家单位,都是采用浇注成型的方法,机加工比较难实现。 但浇注成型模具的费用甚至要比聚氨酯零件本身还要贵,最初咨询的几家,算上模具费,一个直径1820 宽45 厚30的密封环报价最便宜的也要两三千。最终找的原厂,省去了模具费 ,1820的九百多块一个。
不过如果零件不大并且结构简单的话 ,浇注的成本也不会太高。
机加比较难做 ,我曾让人做过35厚的聚氨酯板 上面打4个沉孔,那老板和我抱怨,太难做了 而且表面粗糙度达不到
查看完整版本: 请教:一般的机加厂能加工聚氨酯这种材料的零件吗
