zhj123369 发表于 2011-8-4 17:54:44
GSK980TDb机床几个问题,请教
有几个问题请教大家,是GSK980TDb机床;
1,在输入程序中如果是整数用不用加小数点。有没有哪个参数可以设定?
2,试切对刀加工后,重新开机要不要重新对刀?
盐拌番茄 发表于 2011-8-4 18:47:49
我的这台可以不用小数点。第2个问题,不用,回零就可以了。
zhj123369 发表于 2011-8-6 09:30:23
谢谢您的回复,,,谢谢。。。:handshake呵呵 以后有问题还向你请教。。。
宏程序 发表于 2011-8-6 18:31:54
TDB是以前的改进版本,应该和TD 是兼容的,
不知道现在的改进版本的精度,还有按键灵敏度和以前的比有没有实质性的高?
hlf-1206 发表于 2011-8-8 19:14:25
是床子厂家没有调好马.一般都可以啊
佳宝 发表于 2011-8-8 20:09:54
告诉你一点!养成一个好的习惯,所有能用小数点的地方都用小数点!我现在就一直都是。不会错的!走到哪都行!
佳宝 发表于 2011-8-8 20:30:42
要求回零的一定回零!
查看完整版本: GSK980TDb机床几个问题,请教
