数控车梯形螺纹
数控980td车梯形螺纹。外圆。22.长600.螺距2.5.要先用三角螺纹道粗车, 在用梯形螺纹刀精车。精车刀不好对刀?参数里的螺补应该怎么用啊?要用液压跟刀架。请问。精车刀该怎样对刀。螺补怎么用。。。 和普车的道理差不多,用手动进给对刀,注意,精车用左右进给,防止震刀,保证表面粗糙度,具体编程要根据你的系统,我是没用过, 西部情 发表于 2011-8-3 21:43 static/image/common/back.gif和普车的道理差不多,用手动进给对刀,注意,精车用左右进给,防止震刀,保证表面粗糙度,具体编程要根据你 ...
精车刀对刀不好对。。对不好就完蛋了。。。。。在普车上也不需要左右进给切削。。。 2.5的螺距应该不用左右赶刀吧 我这里说的赶刀是先加工好一面,再加工另一面,尽量不要同时车,关键是装刀要小心,才能保证牙型角,建议你不要用机夹刀,可预防发震,保证质量, 哎,就是精车刀不好对刀。。。 不是不好对。是你的方法不对。 等高手出现学习学习~~~~~~~~~~ wangcunjia 发表于 2011-8-6 05:36 static/image/common/back.gif
不是不好对。是你的方法不对。
这怎么说。。。请赐教、、、、
广数980TDB、、、、用G71底下有G0还是G1
