chen19830304 发表于 2011-8-3 18:56:15
关于淬火的问题
调质HRC40--45(45号钢)   不知道这个技术要求对不?请热处理专业人士评评!
西部情 发表于 2011-8-3 19:03:18
这个参数是根据你的需要来自己设计的,问题是你所设计的参数用在什么样的场机构中,这个机构有什么样的要求,比如说硬度,韧性等等。
2266998 发表于 2011-8-3 19:52:49
45钢正常调质上限为HB255,特殊情况到270左右,这之上就不是调质了,
sam_999 发表于 2011-8-3 20:18:55
是表面淬火吧,调质一般是用布氏硬度HBS表示的,调质处理是整体的硬度,一般都是调质硬度HBS250左右,有些零件是调质到300左右,例如45钢的扳手,调质硬度要是再高就不行了,硬度太高就会脆,零件受冲击就容易裂了;HRC是洛氏硬度,一般是用来表示表面处理硬度的。
hesheya 发表于 2011-8-3 20:47:50
这个要求调质一般达不到,可以考虑表面淬火,比如高频
gaolaodajiayou 发表于 2011-8-3 21:54:32
学习了,刚知道啊,
fmdd 发表于 2011-8-3 23:26:35
这个真是让人惊叹的要求
45调质硬度常用HB来表示,我们一般要求HB230~250,相当于HRC25左右
HRC40--45这个硬度已经相当高了,材料会开裂,对于薄板类的材料可以淬火达到,材料厚一点,内部难以快速冷却,就没法达到这么高的硬度
chen19830304 发表于 2011-8-4 09:16:38
理解了,谢谢大家!交流不错!各抒己见!
玲珑在线 发表于 2011-8-4 11:28:16
调质是一种复合工艺,即淬火加高温回火。45钢想要在HRC40~45,不可能在高温回火温度区间内得到,所以这个技术要求肯定不对的
lihanlin 发表于 2011-8-28 22:27:10
学习了。。。。。。。
查看完整版本: 关于淬火的问题
