话题五:讨论如何提高发动机功率
<P> 本来是应该昨天发出题目的,由于贪杯没能及时公布题目。首先在此致歉,今天发个实用的。我在这里只介绍一下它的基本概念,其他的方法就由大家群策群力了。</P><P> 转矩”和“功率”是表征发动机动力性能的重要指标 发动机通过飞轮对外输出的转矩称为有效转矩,用Te表示,单位为N·m。有效转矩与外界施加于发动机曲轴上的阻力矩相平衡。发动机通过飞轮对外输出的功率称为有效功率,用Pe表示,单位为kW。它等于有效转矩与曲轴角速度的乘积。</P>
<P> 发动机的有效功率可以用台架试验方法测定,即用测功器测定有效转矩和曲轴角速度,然后运用以下的公式便可计算出发动机的有效功率。 Pe=Te·(2∏·n/60)/1000=Te·n/9550(kW) 其中:Te——有效转矩,N·m n——发动机转速,r/min 有效转矩的最大值称为最大转矩,有效功率的最大值称为最大功率。</P>
Re: 话题五:讨论如何提高发动机功率
请问:发动机的转矩大小和出现最大转矩时的转速是由什么因素决定的。Re: 话题五:讨论如何提高发动机功率
发动机的转矩大小代表发动机的动力性好坏它的影响因素很多,也是历代发动机专家们研究的重点
但重要的一点就是压缩比
一般说来压缩比大功率就大,相应的转矩也就大
但是压缩比的增加又容易产生爆震,损坏发动机,减少它的使用寿命
再说发动机也并不是扭矩越大越好
要根据你所用的机型,已经实用的速度范围
确定你所应选择的发动机功率范围(也就是转矩的匹配范围)
Re: 话题五:讨论如何提高发动机功率
<P>根据所带设备的要求,由设计决定</P>Re: 话题五:讨论如何提高发动机功率
问:如何提高发动机功率答:排量不变,提高压缩比可增加扭距,但是受到散热,强度,N0X排放的限制.
Re: 话题五:讨论如何提高发动机功率
采取增压的措施,提高转速,
提高热效率,使热能更多的转化为机械能
进气更充分,排气更顺畅
另外有谁知道曲轴与连杆呈什么角度时扭矩最大,非常重要,谢谢
Re: 话题五:讨论如何提高发动机功率
<P>另外有谁知道曲轴与连杆呈什么角度时扭矩最大,非常重要,谢谢 <BR> </P><P>机型不同,这个参数是变的.</P>
Re: 话题五:讨论如何提高发动机功率
一般的呢Re: 话题五:讨论如何提高发动机功率
提高转速呢Re: 话题五:讨论如何提高发动机功率
学习中........
